Hilfe Drehzahlrauschen
bubelkater
Beitrag von bubelkater »
ich bräucht dringend hilfe und es wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
ich habe in meinem auto eine anlage!die war auch schon in meinem alten auto und da hatte ich keinerlei probleme damit!jetzt wo ich sie in mein neues auto gebaut hab macht sie beim einschalten der zündung komiscvhe geräusche!diese geräusche verändern sich bei unterschiedlicher drehzahl!
ich hab die Stromzufuhr und die chinchkabel getrennt und sie seperat verlegt!
auch einen entstörfilter habe ich einbaut aber nix hat geholfen!
Wie kann ich dieses problem beheben???
tom
Beitrag von tom »
was für ein Auto ist es denn. :?:
bubelkater
audi 80
lancelot
Beitrag von lancelot »
den endstörfilter kannst meiner meinung nach vergessen.
kuck dass du nen gscheiten Massepunkt im Auto findest. Dann regelst die Endstufe noch n bischen runter und dann dürftest/solltest auch nix mehr hören.
Ich hatte das Problem mit ner gebrauchten Endstufe, deren Regler kaputt war und die somit immer unter volllast lief. Wie wenn man den Verstärker daheim auch ohne Signal voll aufdreht...das Rauschen im Walde!
bubelkater
lancelot hat geschrieben:den endstörfilter kannst meiner meinung nach vergessen.
Danke, hab ich gemacht hat aber nicht das geringste gebracht!es rauscht ja nur wenn der motor läuft, also kann es auch gar nicht am massepunkt oder am regler liegen.sonst würd ich das geräusch ja auch hören wenn der motor aus ist!
tom
Störgeräusche beim Audi 80
Beitrag von tom »
Hi bubelkater,
also der Audi ist ja kein Fahrzeug wo viele Probleme mit Störgeräusch auftreten.
Dein Problem kann schon an der Masseverbindung liegen, wo hast du denn deine Masse angeschlossen. :?:
erbsenprinz
Beitrag von erbsenprinz »
schliesse deine Massepunkte alle (Verstärker und Radio...) auf einen Punkt, nimm einfach ein langes Kabel und probier´s mal kurz aus bevor du anfängst Kabel zu verlegen.
erbsenprinz1
Beitrag von erbsenprinz1 »
Lege die Kabel von der Endstufe und vom Radio mal probehalber auf einen Punkt (Batterie...) vielleicht hilft das!
Manni
extremeaudio
Kontaktdaten:
Cinchkabel von AIV oder Dietz
Beitrag von extremeaudio »
versuchmal einfach ein Cinchkabel das etwas besser abgeschirmt ist!
eventuell liegt deins in der nähe von einem Steuergerät vom Fahrzeug!
am besten ein Cinchkabel quer durchs auto u mal ausprobiert
mfg extremeaudio
http://www.extremeaudio.de
Wir sind Car-Hifi Fachhändler für Car-Audio, Multimedia, Navigation und Zubehör.
Unsere Marken sind: Audiobahn, Focal, Ground Zero, Pioneer, Kenwood usw.
Civilization
Störgeräusche
Beitrag von Civilization »
Hi, hatte sowas auch mal.
Kann an verschiedenen Punkten liegen.
Wie schon genannt, der Massepunkt ist nicht optimal, dann kann es sein, dass das Plus- und das Chinchkabel sich irgendwo zu nah liegen oder sich überschneiden (an der Endstufe vielleicht), dann kann ein Lautsprecheranschluss an die Karosse gekommen sein, derr Anschluss an der Endstufe kann nicht mehr der Beste sein oder du musst das Gehäuse vom Radio erden.
Mfg
Civi
