Bremspedal ruckelt nach Bremsentausch
Gregory23
Beitrag von Gregory23 »
Hallo VW-Freunde,
ich habe ein Problem mit den Bremsen. Vor drei Tagen habe ich Bremsscheiben und -beläge an beiden Achsen getauscht.
Seit dem Tausch spüre ich ein Ruckeln bzw. Pulsieren des Bremspedals, je höher die Geschwindigkeit umso stärker das Ruckeln, das Lenkrad wackelt beim Bremsen ebenso.
War heut auf einem Bremenprüfstand und der Mechaniker meinte, dass die Bremswirkung in Ordnung sei.
Nach seiner Meinung haben die vorderen Bremsscheiben eine Unwucht.
Das Material habe ich über eine Internetfirma bestellt (Hersteller ATE, Erstausrüsterqualität).
Bei der Internetrecherche habe ich das Thema "Druckspeicher" gelesen. kann das ABS der Verursacher sein?
Oder könnte sich Luft in der Hydraulikanlage angesammelt haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Grüße
Gregor
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Ich denke der Mechaniker hat recht, entweder hat deine Bremsscheibe einen Seitenschlag, bezw. Dickentoleranz zu groß od. Bremsscheibe läuft nicht paralell zum Bremssattel.
Sind aber alles Fehler die mit den richtigen Prüfmitteln feststellbar sind, wirkt sich nicht auf die Bremswerte aus.
Ich denke es ist ein Seitenschllag, wenn du leicht anbremst und dein Bremsbelag drückt auf die klatte seite der Bremsscheibe ist alles gut, kommt dann die Beule (der Schlag) wird das Bremspedal zurückgedrückt, dass schnell hintereinander ergibt dann das pulsieren.
Gregory23
den Steinschlag müsste ich doch sehen? Ich habe die Scheiben mir nochmals angeschaut und es ist nichts von einem Steinschlag zu sehen.
luniz5
Beitrag von luniz5 »
Hallo Gregor!
Das ABS würde ich bei diesen Symptomen ausschließen. Von alleine macht das nämlich nix. Und Luft im System würde sich durch schlechte Bremswirung bemerkbar machen. Aber wie sollte die dahin gekommen sein, wenn Du das System nicht geöffnet hast?
In deinem Fall fallen mir nur 2 möglichkeiten ein.
1.: Die scheiben haben wirklich eine Unwucht, wie der Mechaniker schon meinte. Das kann z.B. passieren, wenn der Postbote sie "unsanft" abgelegt hat. Oder sie sind auf dem Versandweg oder sonstwo runtergefallen.
2.: Du hast die Radnabe nicht richtig gereinigt bevor Du die scheiben montiert hast. Dann liegt die Scheibe unter Umständen nicht plan auf und "eiert". Das kannst Du mit bloßem Auge womöglich nicht sehen. Ich würde erstmal versuchen die Radnaben zu reinigen. Wenn das nix hilft finde erstmal raus welche Scheibe(n) die Unwucht haben. Die soltest Du dann ersetzen.
(Albert Einstein)
Gregory23
Hallo miteinander,
die Bremsscheibe vorne rechts hatte tatsächlich eine Unwucht. Der Verkäufer aus dem Internet hat mir innerhalb von zwei Tagen zwei neue Bremsscheiben zugeschickt.
Jetzt funktioniert die Bremse einwandfrei.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
Gregor
