Bei einem anderen, sonst baugleichen Corsa B tritt dieser Effekt nicht mal ansatzweise auf. Wer weiss Rat?
Corsa B: beschlagene Scheiben
Beim Corsa B meiner Frau laufen die Scheiben an. Nichts besonderes um diese Jahreszeit, aber auch bei Gebläsestufe 3 von 4 und erkennbar schon störendem Luftzug aus den Gebläsedüsen (und natürlich Luft "von aussen") lässt sich dem Problem kaum Herr werden. Es ähnelt dem Effekt, den man sich vorstellt, wenn 4 verschwitzte und abgehetzte Menschen sich schwer keuchend in ein Auto ohne Lüftung setzen. Ich hoffe, diese Beschreibung ist blumig genug
Gruss, Christian
- Sir Craven
Hast du an deinem corsa schon einen Pollenfilter ?
Vieleicht ist dieser Nass oder Zugesetzt, dann kommt nicht richtig luft rein.
Was auch noch evtl. sein kann ist, dass eine Dichtung von eueren Türen undicht ist und wasser in den Innenraum gelangen kann, welches dann verdunstet und die Scheiben beschlagen, ungefair so wie willi das sagt.
