Fahrzeug
FIAT Bravo
60 kW
1240ccm
Bj 2000
Habe probleme beim Kaltstart:
Bei Außentemperaturen um 0 C
Springt kurz an ;stirbt wieder ab; wenn mann aber durchstartet, nach ca 10 sek läuft Motor einwandfrei.
Bei Außentemperaturen um - 10 C
kein Anspringen des Motors möglich.
Starter wurde schon getauscht ( laut ÖAMTC).
Züdkerzen getauscht (bei Ansicht nach Startversuch feucht)Das Diagnosegerät besagt, daß vielleicht der Induktivgeber defekt ist.
Kann so etwas möglich sein ?
Ich würde mich freuen wenn sich einer meldet der solchen Fehler schon einmal gehabt hat.
Im voraus herzlichen Dank.......
