mein FIAT Punto macht mir schon lange Kummer weil er einfach zuwenig Leistung hat.
Er schafft nach Tacho maximal 142 km/h, laut techn. Daten müssten es echte 150 sein, also nach Tacho etwa 155-160.
Wegen regelmäßiger Inspektionen gehe ich davon aus, dass Ventilspiel, Kraftstofffilter, Zündkerzen u. Kabel i.O. sind.
Mich interessiert besonders, ob es an einem Defekt im Zentralsteuergerät liegen kann. Man hat immer das Gefühl, der Motor würde mit zuwenig Frühzündung laufen, also zäh und wenig drehfreudig. Kenne den Effekt von alten Vergasermotoren, wo der Zündungs-Unterdruckschlauch undicht war. Aber wie kann man so einen Fehler feststellen? Evtl. auch mit herkömmlicher Zündblitzpistole?
Danke für engagierte Hilfe !!
reifro
