mein neues Blaupunktradio MP35London ist im Barchetta immer beleuchtet. Auch reagiert das Radio nicht auf die Zündung.
Auf dem alten Radio stand an Stecker 4 "S" und an 7 "15"
und beim Blaupunkt war 4 mit "+12" und 7 mit "Zündung" belegt.
Da ich nicht wusste, was S und 15 bedeuten, dachte ich, daß Zündung und Dauerstrom vertauscht waren und hab die Kabel gedreht.
Das Radio funktioniert wie bisher, geht einfach nicht aus ...
Jetzt habe ich hier die Steckerbelegung entdeckt und denke,daß das Verdrehen falsch war weil bei 7 geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss) stand und am alten Radio ja auch ein 15 ....
Hat jemand n Tip?
Vielleicht hilft noch ne Tabelle wie die Stecker belegt sind
Code: Alles auswählen
Fiat Nr Blaupunkt
-- 1 nc
Mute 2 Mute
-- 3 Sub out
S 4 +12V
` 5 Antenne (Schaltersymbol bei Fiat)
Licht 6 Licht
15 7 Zündung
31 8 Masse
Das Licht am Radio geht nur aus, wenn ich das Bedienteil abnehme, auch wenn ich es manuell ausschalte, bleibt die Beleuchtung an.
Ist das vielleicht gar kein Problem der Schaltung sondern was anderes?
Die Kabel an 4 und 7 sind beide rot (!) und an 6 schwarz-gelb.
Ich habe sogar das schwarz-gelbe Kabel durchtrennt, keine Änderung ...
Komisch, komisch .....
Viele Grüße, Dietmar
