hallo zusammen,
wer weiß wie man die elektrischen fensterheber beim 3er GTI programmieren kann. bei mir ght die scheibe nur noch ruckweise hoch
mfg
speedy
GOLF III Fensterheber programmieren
Gast
Habe mal einen A3 gerichtet, bei dem haben die Fensterheber ab und zu gar nicht funkioniert. Habe die Türverkleidung abgebaut, den Motor zerlegt (Steuerteil und Gehäuse mit Magneten (Stator)) und den Rotor von Hand ein paar mal ein paar Umdrehungen nach links und rechts gedreht, noch die Lager und Seilzüge geschmiert und zusammengebaut. Das ganze funktioniert heute noch ohne Probleme.
Wenn das nichts bringt könntest du höchstens noch an dem Stecker zum Motor messen, ob bei betätigtem Schalter nach kurzer Zeit keine Spannung mehr anliegt.
Wo genau (welcher Pin) du messen musst kann ich dir nicht sagen, höchstens du mailst mir die Fahrgestellnummer und das Baujahr, dann kann ich mal in der Arbeit nachfragen.
MfG
Markus
MfG
Markus
Gast
habe dasselbe problem mit meinem 3er golf!bereits im winter hat er schon einmal rumgezickt in sachen fenster - jedoch ließen sie sich nach einiger zeti wieder schließen!seit vorgestern jedoch lassen sich von der fahrerseite aus weder fahrer- noch beifahrerseite öffnen bzw. schließen.was kann man da tun?
Probier das mal:
Verfasst am: 04.07.2004, 19:49 Titel:
MfG
Markus
MfG
Markus
Gast
eicki
golf3 fensterheber
hi leute,
wenn ich bei meinem golf3 gt spezial bj. 93 das fenster unten habe und dann das fenster hochfahren lasse, dann knackt das in komischen abständen. jedoch ruckt das fenster überhaupt nicht. kann es sein, das ein riemen abgenutzt ist oder ähnliches? wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet!
Gast
