mal eine theoretische (aber ernst gemeinste!) Frage:
Kann ein (älterer) Benzin/Dieselmotor davon beschädigt werden, wenn z.B. kleine Teile von getrockeneten Blättern oder anderes organisches Material in den Brennraum geraten (wenn man z.B. ohne Luftfilter fährt)? Was passiert damit? Kann die feine Asche problemlos aus den Auslassventilen wieder raus oder setzt sich das irgendwo ab (z.B. im KAT?)?
Fremdkörper im Motorbrennraum?
Dom-Mechanics
Das Hauptproblem an Organischen Materialien die in den Brennraum gelangen ist das sie bei der Verbrennung zerbrösseln und sich mit dem ÖL mischen oder eben nicht verbrennen und dan durch das Ausslasventiel mit der Zeit den KAT zusetzen.
Was aber wirklich Motorschädigend ist wenn du ohne Luftfilter fährst ist der ganze Staub der in den Brennraum gelang und sich mit dem ÖL bindet was dann nach einiger zeit eine recht gute Schleipaste bildet und dein Motor dadurch einen erheblichen zuwachs an verschleiss erleidet.
Bei Organischen Materialien spreche ich von blätter,laub,etc...
ciao,Dominik
ciao,Dominik
