Polo geräusche beim Bremsen
vwfan22
Beitrag von vwfan22 »
Also das Problem ist schon Älter (etwa 1,5 Jahre) aber weil ich den Wagen durch den Tüv bekommen habe will ich das jetzt auch lösen.
Beim Bremsen klappert es an der Lenksäule und das Lenkrad flattert. Nun habe ich die Beläge mehrmals Getauscht und die Bremscheiben geprüft ohne Wirkung. Das Bremspedal ruckelt nicht beim Bremsen sondern bleibt ruhig. Reifen wurden gewuchtet.
Das Geräusch kommt etwa in den Bereich wo die Lenksäule in den Motorraum geht. Das Kreuzgelenk ist auch fest.
Von Aussen ist es auch zu hören, wenn man am Rad etwas ruckel. Ich denke mal es liegt oder kommt von der Spurstange. Kann man da was machen? Ist die Lenkstange evt abgenutzt und muss getauscht werden? wenn ja wie gehe ich am besten vor.
Mein Polo 86c ist Bj.93. Vor drei Jahren wurde er 40mm Tiefergelegt und auch vermessen. Die Domlager wurden ersetzt genauso wie die Lager am Querlenker und der Stabistange.
Ach ja, wenn der Wagen steht und ich am Lenkrad ein wenig Ruckel ist es auch zu hören!
sword
Beitrag von sword »
Hi!
Hast du Bremsscheiben auch erneuert? Oft werden die Bremsscheiben einfach uberhitzt!
Am Bestens Spurstangen prüfen lassen. Wenn Spurstange oder Spurstangenkopf ausgeschlagen ist dann muss das Fahrzeug nach der Reparatur neu vermessen werden. :)
