Probleme beim anlassenPOLO6N
Hallo wer hat ein paar Tips ? Mein Polo sprang in letzterZeit morgens nicht mehr an. meist war es kalt bzw feucht wenn es etwas wärmer wurde sprang er ca1-2std später sprang er ohne Probleme an. Inder Werkstatt sagte man das wäre ein Wegfahrsperren Problem .Man hat die Lesepule gewechselt und meinte das müsste es sein aber leider nicht ganz Auto springt zwar an aber meist erst nach zwei versuchen . Motor läuft immer nur2sek dann aus Wer weissRat danke Hannes66
Hört sich nach Wegfahrsperre an. Kann sein das es an die Zündschlussel liegt. Wenn du einen Anderen Zündschlüssel hast probiere den mal aus. Sollte der Motor laufen, dann muss eine Schlüsselanpassung durchgenommen werden. Kannst ja mal den Zündschlüssel VORSICHTIG öffnen und mal schauen, ob ein kleiner rechteckiger Chip drin ist. Es passiert häufig, dass der Schlüssel runterfällt und auseinander geht, dabei geht der Chip verloren.
Das Problem mit, der Motor geht nach zwei sek aus, hört sich wirklich nach Wegfahrsperre an. Mein zweiter Tip ist der Motortemperaturfühler. Las dir mal den Fehlerspeicher auslesen, der solte auch Auskunft geben.
