kann mir jemand einen Tip geben, wie ich von meinem 94er Mitsubishi Eclipse die Bremsanlage insbesondere Das 3-Kanal ABS entlüftet bekomme.
Ich habe schon die verschiedensten Methoden probiert, von hinten nach vorn und umgedreht, habe auch schon mit einer Vakuumpumpe probiert, will nicht funktionieren.
Das Pedal steht beim 2ten Druck ganz oben, sackt dann aber beim nächsten drücken (ca. 5 Sekunden) wieder zusammen, so als wenn sich Luft im System sammelt. Das macht mit laufendem und stehendem Motor gleich.
Hab die Kiste jetzt schon 10x entlüftet, Hauptbremszylinder neu, Bremskraftverstärker gewechselt, alle Sättel funktionieren einwandfrei, Leitungen alle dicht, bin langsam ratlos.
Danke im Vorraus[/quote]
