JVC Wechsler CH-X200
astra1014
Beitrag von astra1014 »
Hi!
Ich habe einen CD-Wechsler der Marke JVC (Modell siehe Betreff). Nun ist es so dass gestern auf einmal "Reset 2" auf meinem Radio-Bedienteil stand. Da ich das Problem schonmal hatte, habe ich folgenden Vorgang widerholt:
Einfach das Wechslerkabel vom Wechsler entfernt, ca. 30 Minuten gewartet und dann wieder angeschlossen.
Leider ging das Ganze irgendwie in die Hose und das Gerät "spult" nun die ganze Zeit. Also ich habe das Kabel ab, mache es wieder dran und dann hört es sich an als würde er spulen, erst in die eine Richtung, dann in die andere... ich meine das Geräusch an sich würde mich ja nicht stören, aber leider kommt ja auch keine Musik, bzw. keine Funktion ^^.
Hat hier jemand Ahnung an was das liegen könnte bzw. wie man den Mist wieder hinbekommen könnte? Bin nämlich irgendwie echt aufgeschmissen so ganz ohne Mucke da auch meine Antenne nicht mehr das tut was sie tun soll -> Sender empfangen *gg*.
Also, danke schonmal vielmals
MfG Simon
big-daddy
JVC Fehlermeldung
Beitrag von big-daddy »
Hallo Astra1014,
Schau doch mal bei JVC auf die Homepage.
http://www.jvc.de//html/faq/Mobile/CH-X/671/
Dort findest du das komplette Handbuch mit den Fehlermeldungen vom CH-X200.
Ansonsten habe ich dir hier mal die Fehlermeldungen von meinen Wechsel (CH-X400) aufgelistet, sind aber die selben wie bei deinem.
Ausserdem sollte man es als erstes mit einen System Reset probieren, bevor man das Kabel löst.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
MFG Big Daddy
FEHLERSUCHE
• “RESET1-RESET8” oder “R1-R8” erscheint auf dem Display
des angeschlossenen Empfängers (oder anderen Geräts).
* Sind die Geräte richtig angeschlossen? Drücken Sie dann die
Taste 0EJECT und halten Sie die Taste einige Sekunden lang
gedrückt, um das Gerät zurückzustellen.
Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn
das Problem weiterhin besteht.
Anzeige Bedeutung
RESET1 (oder R1) Ausgabefehler
RESET2 (oder R2) Heberfehler
RESET3 (oder R3) Drehtellerfehler
RESET4 (oder R4) Aufnehmer-Rückkehrfehler
RESET5 (oder R5) —
RESET6 (oder R6) Kommunikationsfehler
RESET7 (oder R7) andere Fehler
RESET8 (oder R8) Kommunikationsfehler
• Bei der Wiedergabe treten Geräusche auf.
* Sind die Wahlschalter auf beiden Seiten richtig eingestellt?
