Hallo erstmal, ich habe eine Seat Ibiza Bj 98 1.4l !
wenn ich den motor starte geht er an, ich kann gas geben aber direkt nach 2 sek. säuft er wieder ab! Mein Nachbar meinte es könnte an der Benzinzufur liegen!
Ich habe den Abgang (schlauch) der pumpe in ein kanister getan und zündung gestartet. die pumpe fängt an zu pumpen und hört nach 2 sek. wieder auf!
Ist die Pumpe jetzt defekt, oder kann es ein anderer Fehler sein!
Danke für eure Antworten!
Motor springt an und geht wieder ab
