Hallo Ihr alle,
ich habe ein riesiges Problem und hoffe, jemand kann mir helfen.
Ich habe letzte Woche einen neuen VW POLO EU Neuwagen gekauft, juhu. Eingebaut ist ein Pioneer DEH-P 3600MPB Radio/CD/MP3Player.
Wenn ich nun aber die Sender abspeichere, denn Zündschlüssel ziehe und dann das Radio wieder anmache, sind alle gespeicherten Sender weg.
Warum?
Mein Händler hat mir allerdings einen Sender abgespeichert und dieser ist auch immer vorhanden, aber alle anderen fallen raus.
Bin völlig planlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
Autoradio Pioneer-Abspeichern von Sendern funktioniert nicht
bestimmt ist Zündungsplus mit Dauerplus vertauscht.
Jenachdem welcher Hersteller, ist die Belegung vertauscht.
Spielt die CD nachdem du die Zündung aus hattest, genau an der gleichen Stelle weiter?
MFG
scerian
Allround Electronics Braas
Manuel Braas
Kommunikationselektroniker
*Car-Hifi & Navi Einbau + Beratung
*Verkauf Car Hifi & Car DCD & LCD
*Sonderwünsche
Allround-electronics@gmx.de
MFG
scerian
Manuel Braas
*Sonderwünsche
Hi
ich tippe mal, daß du den Sender evtl. falsch abgespeichert hast. Wenn der Händler einen einprogrammiert hat, der immer noch da ist, kann es fast nicht am Zündungsplus liegen. Schau mal genau in der Bedienungsanleitung nach, wie man Sender programmiert, dann probierst du es mal nochmal.
Nochwas: Wenn du einen Sender einstellst (ohne zu speichern), dann die Zündung ausmachst und später wieder an, ist dann wieder der Sender da oder 87.5MHz?
Gruß Weasel
Gruß Weasel
