bei meinem Ford Fiesta, Baujahr 1992 ist die Scheibenwischer-Rückstellung vorn defekt.
Ich habe 3 Schaltstellungen für die Front-Wischer:
1. AUS
2. Normales Wischen
3. Schnelles Wischen
Normalerweise war es so das die Wischer während des wischens, nachdem man den Schalt-Hebel auf "aus" gestellt hatte, wieder in die Ruhelage zurückgekehrt sind und dann dort stoppten.... bis zum erneuten "wischbefehl".
Dies passiert nun nicht mehr...die Scheibenwischer bleiben SOFORT nach schalten auf "aus" stehen.
Woran könnte es liegen?
Am Schalter selbst, oder doch eher am Relais?
Ford Fiesta Bj92, Scheibenwischer-Rückstellung vorn defekt
hmmmmmmmm...hab in einem anderen forum eine wirklich qualifizierte antwort erhalten, wen´s interessiert:
uwevdlieck:
"Endabschaltung
Laut Schaltplan ist bei der Ausführung ohne Intervallschaltung kein Relais vorhanden. Die Endabschaltung ist elektromechanisch in den Wischermotor integriert -> Motor defekt, muss erneuert werden... "
uwevdlieck:
"Endabschaltung
