Hallo kann mir jemand sagen wie ich das BMW Business aus einem E46 ausbauen kann. Kann ich eigentlich an einen neuen BMW Business CD der auch MP3 kann den Alpine CD Wechsler betreiben ?
Danke EUch !
BMW Business gegen Business CD austauschen
Alpine-Wechsler an BMW-Radio Business anschließen
Hi marioj_lopez,
um das Radio ausbauen zu können musst du die Zierblende rechts und links vom Radio abziehen (ist nur gesteckt). Danach musst du die beiden schrauben lösen, dann kannst du das Autoradio rausziehen.
Um an dem BMW-Radio einen ///Alpine-Wechsler anzuschließen, benötigst du ein CD-Wechsler-Interface. Das Interface ist recht aufwendig und formt die Signale so um, dass sie für den Alpine-Wechsler lesbar sind. Das CD-Interface ist nicht ganz billig, es kosten im Fachhandel ca. 129 Euro.
Bitte beachte, dass es zwei Varianten gibt, einmal mit der alten Werksverkabelung AIV-Artikelnummer 640148 und mit einer neuen Verkabelung Artikelnummer 640182.
In kürze wird es einen Webshop geben, in dem du die Adapter auch etwas günstiger bestellen kannst, die Adresse lautet http://www.zubehoer.info
Du kannst es auch mal unter hifihit.de probieren.
BMW Autoradio ausbauen
Die Blende rechts und links vom Radio musst du vorsichtig mit einem Schraubenzieher anheben, die Blende ist nur drauf gesteckt.
Du musst natürlich recht vorsichtig an die Sache ran gehen, das du keine Druckstellen mit dem Schraubenzieher hinterlässt.
BMW Antennenadapter
Hi Kinze,
sieht so aus, als hat das Autoradio schon die neuen Anschlüsse und im Auto liegt noch der alte Stecker. Ich habe die Befürchtung, dass du den Adapter bei MM nicht bekommen wirst.
Kannst ja mal probieren, wenn du ihn nicht bekommst fahr zu BMW, die haben ihn oder können ihn bestellen.
