Zentralveriegelung selbst einbauen?
Ist es eigentlich möglich die Türen bei den Autos (also ganz allgemein gedacht) so "auseinander" zu legen, dass man eine Zentralveriegelung einbauen kann?
Zentralverriegelung Nachrüsten
Hi Keef,Keef hat geschrieben:Ist es eigentlich möglich die Türen bei den Autos (also ganz allgemein gedacht) so "auseinander" zu legen, dass man eine Zentralveriegelung einbauen kann?
so etwas ist schon möglich aber nur mit einem ziemlich hohen Aufwand.
Türen zerlegen alleine wird da wohl nicht reichen.
Immerhin erwarte ich von einer ZV, dass diese alle Türen öffnet bzw. schliesst. Also brauchst du da das entsprechende Steuerteil und am besten den passenden Kabelbaum für 3- bzw. 5-Türer. Desweiteren ggf. die Microschalter für die Schlösser.
Und wenn du schon beim Verkabeln bist, würde ich auf eine Funkfernbedienung nicht verzichten. Wenn du diese nicht gleich mit einbaust, ärgest du dich am Ende schwarz. Abgesehen von den paar eingesparten Euronen, steht der für den Nachbau investierte Zeitaufwand in keinem Verhältnis.
