habe mir einen ford escort gekauft baujahr 92 mit 55000 kilometer,das auto wurde von einer alten damen bis dahin scheckheft gepflegt, allerdings auch oft angeeckt, wie man an allen vier ecken des autos sehen kann, egal brauche es nur für in die fh zu kommen.
mein PROBLEM:
1.wenn ich vollgas gebe zieht er ab einen gewissen punkt nichtmehr,selbst im 5. gang vollgas max 100kmh,das auto fühlt sich an als ob es wollte aber nicht darf/kann.
2.irgendwann ging das auto während der fahrt dann aus und in der werkstatt wurden dann zwei neue relais eingebaut, damit lief das auto allerdings noch immer mit dem problem (1.)
3.jetzt ist er mir schon wieder viermal während der fahrt ausgegangen(einmal beim rückwärts fahren/zweimal beim rechts abbiegen/einmal beim bremsen).in einem fall dauerte es dann fast 5 min bis er sich ohne das ich was gemacht habe wieder ansprang. er fängt jetzt auch bei kleineren geschwindigkeiten an zu stottern/abzubremsen um danach wieder normal zu laufen.
4. wenn ich stehe pendelt die drehzahl von 1500 schlagartig runter auf 500 um dann wieder auf 1500 hochzurasen.
5. obwohl ich mit em auto zu 80% autobahnfahre,verbraucht er seit dem das stottern/abbremsen angefangen hat auf 350km den vollen tank (45liter)
würde mich sehr freuen wenn mir einer sagen kann woran das hängen kann/bzw wie ich das problem beseitigen kann.
schonmal im vorraus danke
FORD ESCORT BJ 92 (HILFE)
evtl. ein 1.4er ? wenn ja freunde dich mit einem hohen verbrauch an.
bzgl. ausgehen usw. könnte am drosselklappenpoti liegen, vielleicht auch der kurbelwellenpositionssensor.
eigentlich sollte bei sollchen späßen ein fehlercode auszulesen sein, aber leider langt ford fürs auslesen reichlich zu.
den dk-poti kannst du mit nem ohmmeter prüfen, anklemmen und mal die dk von zu bis auf bewegen, sollte sich recht gleichmäßig ändern.
erstmal danke, habe die relais nun wie hier im forum hin und wieder steht an den kontakten etwas verkantet seit dem ging er nichtmehr aus und sprang auch immer an.
aber das problem das wenn ich vollgas gebe der wagen wie abgebremst fährt und sogar langsamer fährt bleibt bestehen, wenn ich auf der autobahn ganz langsam das gas kommen lasse kommt er auf 150, wenn ich aber bei ca120 vollgas gebe bremst er als ob er nach luft schnappt auf 100 ab.
weiteres Forum zur Hilfestellung - speziell für den Escort
Probier es doch auch mal bei http://www.ford-escort.de
Das ist ein spezielles Escort-Forum, schau da mal unter FAQ´s nach und benutz dann vor Threateröffnung ggf. die Hilfe-Funze.
Helfen wird man dir da mit Sicherheit können
HE, SAUBER, die seite hält mehr lösungen für mein problem bereit wie mein auto teile hat.....
die seite scheint mir was ford escort angeht wirklich super zu sein, kann ich nur empfehlen,
danke
john doe
selbst eine bebilderte anleitung wo die teile sin,genial......
hoffe nur das ich das jetzt hinbekomme mit der sonde......
![Lachen :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
danke
john doe
