Ich habe mir ein JVC-Radio mit CD-Wechsler gekauft. Der ISO-Stecker passt auch in den Stecker des Passat Variant Kombi TDI (BJ 9.
Was allerdings nicht klappt: der Dauerstromspeisung funktioniert nicht, d.h. beim Wiedereinschalten des Radios bin ich wieder bei Null.
Zusätzlich funktioniert auch der Radioempfang nicht optimal (nicht alle Sender empfangbar, die meisten Sender rauschen).
Meine Fragen:
Brauche ich nun einen Adapter für das Radio inkl. einem Antennenadapter für Phantomspeisung oder genügt es wenn ich irgndwelche Drähte umklemme?
Falls ich diesen Adapter benötige: kann mir jemand sagen, wo ich den kaufen kann (Internet-Shop oder Laden in München) und was das ungefähr kostet?
Falls ich mit bloßem umklemmen zum Ziel komme: wer kann mir als Laien sagen, welche Drähte ich vom dem Kabelbus des Passat wie unklemmen muss?
Die Belegung meines JVC-Radios ist dolgendermaßen:
1=schwarz
2=Gelb
3=Rot
4=blau-weiß
5=orange-weiß
6=braun
7=lautsprecher
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Passat BJ 98: Radioeinbau Adapter Phantomspeisung?
Die Belegung , die Du da hingeschrieben hast, ist nicht schlüssig !
Bitte einmal auf den Schwarzen Iso-Stecker sehen, von vorn , d.h. von der Ansichtsseite, NICHT von der Kabelseite sind Zahlen aufgedruckt.
Du must Pin 7 und Pin 4 tauschen, Pin 2 ( rt / ws ) abklemmen, da kommt später das Kabel des Phantomspeiseadapters rein; Pin 3 ( K- Leitung für Diagnose ) abklemmen.
Ansonsten schau mal hier : http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Da findest Du die Originalbelegung VW, die mußt Du dan entsprechend Deinem Radio ( siehe Einbauanleitung ) ändern.
Einen Phantomspeiseadapter benötigst Du auf alle Fälle um vernünftigen Radioempfang zu haben.
MfG tdi
MfG tdi
