Golf 3 , Bj.95 springt Morgens schlecht an dann läuft er TOP
snoopy33
Beitrag von snoopy33 »
mein Golf springt Morgens / Kaltstart sehr schlecht an.
Irgendwann kommt er dann, läuft auf 3 Zylindern und stinkt nach Benzin. Das Problem kam von heute auf morgen.
Nach 5 minuten läuft der Wagen TOP, auch den ganzen Tag über gibt es keine Probleme. Der wagen läuft dann absolut rund als wäre nichts.
Heute wurde in der Werkstatt der Fehlerspeicher ausgelesen, alles i.O. . Alle Steckverbindungen usw. wurden geprüft, .... mit dem Ergebnis ... alles i.O. .
Ich hatte auch schon einen neuen Temp.schalter eingebaut, kein ergebnis.
Hat jemand eine Idee oder ein ähnl. problem ?
Gruss
snoopy
tdi
Beitrag von tdi »
Zündkerzen und Verteilerkappe mit Zündkabeln prüfen.
snoopy33
Danke "tdi" für die schnelle Antwort !
Aber warum läuft er wenn er warm ist ?
tdi
Beitrag von tdi »
1. Möglichkeit: Feuchtigkeit, diese verdampft wenn er warm wird.
2. Möglichkeit: Wenn die Zündkerzen verschlissen sein sollten, hast Du speziell im Kalten bzw in der Warmlaufphase ( fettes Gemisch ) Probleme.
Man kann aber sehr leicht nachvollziehen, ob die Probleme von der Zündanlage kommen :
Im ersten Gang anfahren, dierekt in den 3. oder 4. Gang schalten und dann mit Vollgas untertourig beschleunigen, sind es Zündaussetzer, wird er dann stark ruckeln.
snoopy33
Hmmm,
das mit dem vom 1. in den 3. Gang werde ich morgen mal testen.
Aber, ... wenn er dann endlich mal an ist, läuft er nach 30-40 metern ganz normal. Die probleme gibt es nur die ersten 1-2 Minuten.
Die Kerzen haben ca. 12000 km, werde aber morgen mal neue holen.
snoopy33
Hallo ,
also heute morgen habe ich es mal anders versucht, nicht "georgelt" bis der da war sondern 4 mal kurz hintereinander. Er ging also beim 4ten mal an, dieses mal auf allen Zylindern. Ich habe erstmal neue Zündkerzen, Verteiler und Finger gekauft (25 Euro zusammen). Morgen werden die Teile eingebaut, ... mal sehen ob es klappt.
snoopy33
Alle o.a. Neuteile sind nun eingebaut. 1 Woche lang (als es so kalt war ) lief er wie eine 1.
Heute morgen bei der Feuchtigkeit ging er wieder sehr schlecht an.
Kann es auch die Zündspule sein ???
Helge
Beitrag von Helge »
hast Du eine Losung für dein Problem schon gefunden????
Habe nämlich ein ähnliches Problem,
nur das er keine 5 Minuten braucht bis er richtig Läuft..
Ansonsten sind es die selben fehler beim Starten..
Erst springt er nicht an und wenn er dann anspringt,
Läuft er nur auf 3 Zylindern und stinkt nach Benzin.
(Golf 3 , Bj.92, 66kw)
Oder hat jemand anders noch eine Idee woran es liegen kann...
Schon mal vielen dank für Eure mühe...
Gruß Helge
snoopy33
das Problem ist gelößt, es war die Zündpule .
Geh mal zum Schrottplatz, ... ich habe 40 Euro bezahlt.
Gruss
snoopy33
Helge
Beitrag von Helge »
danke für die schnelle Antwort...
Werde es dann mal mit der Zündspule probieren.. :D
Gruß Helge
