habe da ein Problem mit den VW Passat 35i EZ: 24.01.1989 1,8l kw:79
Nach abgestellter fahrt gingen folgende sachen nicht mehr:
Scheibenwischer, Heizungsgebläse, Nebelscheinwerfer und Heckscheibenheizung
Die Sicherungen habe ich alle überprüft und sind Okay.
Kann mir jemand einen Tipp geben was da los sein könnte!
Kommt das bei diesen Modell öfter vor?
Mfg
Sven
Passat 35i Elektrikprobleme (Heizung, Wischer usw.)
flockenschwester
flockenschwester
Auf der Zentralelektrik Steckplatz 4, das ist in der oberen Reihe auf der Zentralelektrik ( nicht auf evtl darüber montiertem Zusatzrelaisträger) das 4. Relais von links ( evtl. Aufschrift:18 ( SteuerungsNR.)).
Meist ist aber der Zündstartschalter ( E-Teil des Zündschlosses ) defekt.
==>Verkleidung von Lenksäule abbauen, Stecker vom E-Teil abziehen und von Kl. 30 auf X überbrücken, wenn alles geht, E-Teil erstzen.
flockenschwester
Danke tdi, werde es testen!
Danke tdi,
werde es mal testen und mich gegebenfalls nochmal melden.
Mfg
Sven
Mfg
Sven
Hatte mal das gleich Problem,
bei mir war es das Zündschloß, da war der Kontakt für Steuerstrom X-Reais defekt.
Zündschloß ausgebaut und alles funzte wieder.
Viele Grüße
Markus
PS das gleiche Prob. gibt es beim Audi auch
Viele Grüße
Markus
