Astra F Startproblem
Kann mir jemand helfen? Mein Astra F geht nicht mehr an. Nur wenn er Überbrückt wird. Das komische ist ja die Batterie wurde schon gegen eine neue ausgewechselt und es funktioniert trotzdem nur wenn er überbrückt wird. Sobald er überbrückt wird dann springt er sofort an aber ist kein Überbrückungskabel dran dann geht nichts obwohl wie gesagt schon die Batterie gewechselt wurde. Ich weiß nicht weiter. Würde mich über hilfe freuen danke
CARter Bleifuß
Funktionierte es denn, als die neue Batterie einegbaut wurde oder funzte es von Anfang an nicht?
Sehr anfällig bei Opel sind nach wie vor die Lichtmaschinen. Laß diese mal messen. Denn wenn diese defekt ist, wird die Batterie nicht nachgeladen...
Drum die Frage, ob es mit der neuen - und hoffentlich aufgeladenen Batterie- anfangs ging?
CARter Bleifuß
Zunächst mal solltest Du checken, ab die neue Batterie auch wirklich arbeitet.
Verlaß Dich aber nicht auf Kontrolleuchten, ect. Der Startvorgang benötigt wesentlich mehr Saft als diese. Wenn Du ein Gerät zum Laden / messen von Batterien hast, ja eh kein Problem. Ansonsten klemm einfach die Pole eines anderen funktionstüchtigen KFZ´s via Überbrückungskabel an diese neue Batterie. Wenn sie einwandfrei arbeitet, müßte das andere Auto nun anspringen.
Ich denke, es wird nicht anspringen. Ich hoffe es zumindest, sonst ist mein Denkansatz falsch.
Gib Bescheid.
Gib Bescheid.
