seltsame Probleme mit Pioneer Radio
megadrive
Beitrag von megadrive »
hallo erstmal!
ich hoffe jemand kann mir helfen, ich bin echt am verzweifeln.
ich hab vor nem halben jahr nen neues radio gekauft, und zwar eins von pioneer. das lief auch erstmal ohne weitere probleme.nunja, alles fing damit an, dass der sound zwischendurch weg war. einfach so.
manchmal hat es funktioniert, dann beim motor einschalten war der sound weg. alles ganz komisch, das hat alles garnicht zusammen gepasst.
ich mein radio ausgebaut und reklamiert. ok denke ich, da ich keine 50 euro bearbeitungsgebühr zahlen musste, schien es echt kaputt gewesen zu sein.
dann wieder eingebaut und das selbe problem wie vorher: es kommt kein sound aus dem teil raus. beim einschalten "knacken" die boxen einmal, kontakt ist also da. ok, masse und strom nachgemessen, passt alles.
nochmal geschaut ob auch alle kabel richtig sitzen: alles ok.
dann mein radio an nem anderen auto angesteckt: funktioniert tadellos.
nen anderes radio in mein auto eingebaut: funktioniert tadellos.
das problem ist also: MEIN radio funktioniert nur in MEINEM auto nicht.
was ist da los?
Falls es irgendwas helfen sollte, die genaue bezeichnung des radios ist pioneer DEH-P3500MP und ich fahre nen nissan micra,bj92.
habe vorne 2 kleine 2-wege boxen und hinten 2 etwas größere 2-wege boxen und keine endstufe. bei der einen hinteren box ist der hochtöner nen bissl angekratzt, was aber eigentlich nicht damit zusammenhängen dürfte (?).
hab auch nur die beiden vorderen alleine laufen lassen, dachte die "kaputte" box bringt da vielleicht irgendwas durcheinander.
das andere radio hatte allerdings keine probleme damit. überall kam sound raus.
weiß vielleicht irgendjemand rat oder hatte selber schon so ein problem?
das einzige was mir noch einfallen würde, wäre echt alles was mit musik zu tun aus der karre rauszubauen und inkl kabel und boxen alles neuzumachen. da bin ich aber ehrlich gesagt nicht wirklich scharf drauf..
danke schonmal, obwohl ich glaube, dass bei solchen "ferndiagnosen" auch nichts wirklich brauchbares rumkommt.
gruß, ein ratloser user :?
Zuletzt geändert von megadrive am 18.11.2004, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
tdi
Beitrag von tdi »
Da passt die Steckerbelegung nicht.
Schau mal hier: http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
megadrive
dank dir für die antwort.
aber es hat doch vorher funktioniert, wie kann dann auf einmal die steckerbelegung nicht mehr passen?
tdi
Beitrag von tdi »
Wenn, wie Du schreibst, der Fehler nur in Deinem Auto auftritt, passt irgendwo der elektrische Anschluß in Deinem Auto nicht.
Steckerbelegung nach Einbauanleitung angepasst und geprüft ?
BSP: Kunde mit Golf 4 kommt und bemängelt ZV ohne Funktion, Leistungsverlust, Batterie dauernd leer, Radio setzt zeitweise aus.
Kein Zugang zu Fehlerdiagnose.
Fehler : Fremdradio verbaut ohne Steckerbelegung zu ändern.
Bemerkung : Das Radio is aber schon Länger Drin.
Lösung: Nach umkontaktieren des Steckers waren alle Fehler behoben.
Hauptfehler : Diagnoseleitung am Fremdradoi nicht abgeklemmt
=> Fremdspannung über Radio auf diese Leitung gelegt
=> Fehlfunktionen in fast allen Systemen.
Allso : Steckerbelegung prüfen.
MfG tdi
