Opel Omega schleifendes Geräuch
Hallo, ich habe einen Opel Omega B Caravan Bj. 1998. Beim Kaltstart ist für ca 1 min ein lautes, metallisch, schleifendes Geräuch zu hören, daß dann plötzlich aufhört und die Drehzahl wird dann auch etwas geringer. Irgendetwas schleift dort und wie gesagt, nur beim Kaltstart. Es fängt sofort nach dem Start an und wenn es aufhört, hört es sich so an, als wenn eine drehende Scheibe innerhalb einer Sekunde stopt. Wer kann mir helfen und hat eine Idee, was daß sein könnte. Gruß Paul.
Dom-Mechanics
DottiDiesel
Tach auch!
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen 2.0 16V handelt. Somit wäre der Tip auf die Sekundärluftpumpe goldrichtig.
Es reicht aber wenn man die entsprechende Sicherung entfernt, dann ist wieder Ruhe im Gebälk.
Bei Opel hört es auf den gleichen Namen.tdi hat geschrieben:Höhrt sich nach " Sekundärluftpumpe " an (bei Audi heist das Ding so).
Das wird schon wieder!
happymegaman
Eine Frage mehr zu diesem Problem
Hallo, habe auch einen Omega B 2,0 16 V und das selbe Problem !!! Wo steckt denn die sicherung für diese Pumpe ???
DottiDiesel
happymegaman
Sicherung
Hallo , habe Info wegen der Sicherung in einem anderen Forum bekommen !!! Sie ist in dem Kasten ( dreieckiger Kasten Fahrerseite) , wo das Steuergerät ist, es ist die rote 50 ampere Sicherung !!! Gruß Martin
Der Herr Hübsch
DottiDiesel
Genau ! Unser neuer User macht versteckte Werbung für seine Webseite.DottiDiesel hat geschrieben:Diese Antwort kommt mir irgendwie bekannt vor!!
Das hier ist aber der frechste Versuch. Er postet dir deine eigene Aussage !
Habe schon einige Antworten von ihm gelöscht und eine PN geschrieben. Sollte sich sein Verhalten nicht ändern, wird er gelöscht.
DottiDiesel
