die MKB =AKE!!Nach dem wechsel des turbos ergab die Fehlerauslesung Saugrohrdruckregelgrenze überschritten!!das mein audi nichtmehr so gut geht ist erst seit dem Turbo tausch!!
Turbolader Problem
Turbolader Problem
!Die öltemperatur steigt schneller bei belastung!!(100 Grad/sonst 80 Grad)!!
Dieser Fehler deutet auf eine nicht korrekt funktionierende Regeldose am Turbolader hin; Ladedruck prüfen, Vergleichsmessung mit Druckmanometer UND Tester, Arbeitet der Geber für Ladedruck einwandfrei ? Achtung : Bei Manometer ist der Luftdruck = 0 mbar,
Beim Drucksensor ca 1000 mbar.
Regeldose, gesammte Druck und Unterdruckverschlauchung prüfen, Ladedruckregelventil sowie Magnetventil für AGR prüfen, AGR-Ventil prüfen.
Evtl Klemmt die Regeldose auch erst wenn sie warm wird.
immel alex
Dom-Mechanics
Dom-Mechanics
