Licht einbau im Kofferraum
Fatih85
Beitrag von Fatih85 »
Hi
ich habe eine Frage. Ich will bei mir im Kofferraum ein Blaulicht einbauen. Wollte mal fragen wo ich den sein Saft her bekommen. Kann ich es an meinen Verstärker einklemmen, wäre die Spannung dann nicht viel zu hoch? Oder muss ich mir wieder von der Autobaterie Kabel ziehen und einen Vorwiderstan und eine neue Sicherung einbauen dafür. Es soll eigentlich mit 12V betrieben werden. Und die Autobaterie hat ja 12V aber auch 61 Ampere würde es klappen? Oder würde es dann poff machen?
Weasel
Beitrag von Weasel »
Servus,
also, wenn du eine 12V Birne einbauen willst, dann kannst du auch den Saft vom Verstärker nehmen, da der ja auch nur 12V anliegen hat. Jedoch hast du den nachteil, daß die birne immer leuchtet.
Deine Batterie liefert sogar viel viel mehr als 61Amp,. Diese Zahl sind Ampere-Stunden und das ist ein Maß für die Kapazität deiner Batterie. Eine "ideale" Batterie könnte mit dieser Angabe 1 Stunde lang 61 Ampere liefern, dann ist sie leer. Spitzenströme, wie z.B. beim Anlassen des Motors, können bis zu 500A und mehr erreichen. Die Amperezahl stellt sich aber anhand der Volt Zahl und des Widerstandes des Verbrauchers ein. Daher ist es völlig egal, wieviel Ampere deine Batterie bringt (sie muß nur mindestens das bringen, was deine Birne verschluckt!).
Wenn du eine Diode benutzt, mußt du einen Widerstand vorschalten, es sei denn du hast schon eine mit eingebautem Widerstand (oft sind das die sog. 12V-Dioden). Kontrolliere das aber vorher!
Gruß Weasel
DerKeks
Kontaktdaten:
Beitrag von DerKeks »
Also ich hab 16 LEDs (Dioden) In meinem Auto verbaut und die kann ich anlassen und ser startet trotzdem noch ohne erkennbare Schwäche. Ich bin überzeugter LED-Fan. Die sind ohnehin ratsamer weil die kaum Wärme entwickeln, so gut wie keinen Strom brauchen (im vergleich) und wesenltich einfacher zu verbauen sind. Bisschen teurer sind die schon das stimmt aber dafür sind die auch für die Ewigkeit :-)
Mach dich mal in einem entsprechenden Fachgeschäft schlau weil die LEDs gibts nochmal in diversen Helligkeitsstufen ich hatte die in der sog. "superhell"- Stufe und das war schon heftig
Lyla82
Beitrag von Lyla82 »
@ Fatih85
In was für ein Auto willste die Leuchte einbauen?
Gibt kaum noch Autos die nicht eine original Licht im Kofferraum haben, das einfach abklemmen und die Leitungen abgreifen für das neue Licht.
Dann leuchtet das auch nur sobald Du den Kofferraum aufmachst und ist automatisch abgesichert, wobei Du die Sicherung unter umständen gegen eine größere bzw kleinere austauschen mußt (abhängig von der neuen leuchte)
@DerKeks eine LED benötigt im durchschnitt so 20mA
Eine Diode, für ein Kofferraumlicht???? WOFÜR????
Baust Du dir was mit mit Leuchtdioden achte auf die Betriebsspannug EINER Leuchtdiode, die Volt angabe teilst Du durch 12V, dann hast Du die angabe wieviele LED's Du in Reihe schalten mußt damit Du keinen Vorwiderstand benötigst....
