relais
corle
relais
Beitrag von corle »
hallo
ich bin auf der suche nach einem relais -aber da gibt es ja millionen.
kann mir hier jemand helfen ?wo kann ich folgendes relais mit welcher bestellnummer kaufen kann.
Beschreibung:
das Relais soll einen steuerspannung von 12 V haben und zwei schalterkreise besitzen ( also 4 kontakte) die ohne das eine spannung am steuerkreis anliegt geöffnet sind und dann logischer weise sobald 12V am steuerkreis anliegen die beiden schaltkreise schliessen.
der schaltkreis wird dann die zündung eines motorrollers ein und aus schalten und die wegfahrsperre.
nach was muss ich da suchen
KFZ RELAIS ACT 1U 20A 12V € 2.20
KFZ RELAIS ACT 2U 20A 12V € 3.70
KFZ RELAIS ACT 2X 1U 20A 12V € 3.70
KFZ RELAIS CB 1A 20A 24V € 4.27
KFZ RELAIS CB 1A 40A 12V € 4.05
KFZ RELAIS CB 1U NO20A NC10A 24V € 4.37
KFZ RELAIS CB 1U NO40A NC30A 12V € 4.22
KFZ RELAIS CM 1U NO35A NC20A 12VFLACHST. € 4.14
KFZ RELAIS CM 1U NO35A NC20A 12VPRINTAN. € 4.14
KFZ RELAIS CP 1U 20A 12V € 2.78
KFZ RELAIS JJM 1A 20A 12V € 3.07
KFZ RELAIS JJM 1U 20A 12V € 3.18
KFZ RELAIS JJM 2X6A 12V € 2.66
KFZ RELAIS JSM 1A 15A 12V € 2.69
KFZ RELAIS JSM 1U 15A 12V € 2.86
vielen dank für eure mühe im voraus.
schneider
tdi
Beitrag von tdi »
Du benötigst ein Schließerrelais, nennt man auch Arbeitsstromrelais.
Zum Verständniss: ein Relais hat einen Steuerstromkreis (Klemmenbezeichnungen 85 & 86, 85 bekommt plus, 86 bekommt masse -) ,
und einen Laststromkreis (Klemmenbezeichnungen 30 und 87, 30 bekommt Dauerplus ( zB. von der Batterie ), 87 ist der Lastausgang, da klemmst Du zB. die Zündanlage an.
So ein Relais bekommst du in fast allen Geschäften die KFZ-Zubehör verkaufen.Evtl. benötigst du zwei Relais, eins für Zündung und eins für die WFS; oder ein Doppelschließerrelais, das hat dann 2 Pin`s 87, nicht verwechseln mit einem Wechslerrelais, das hat 85 / 86; 30/87/87a.
Auf den meisten Relais ist ein Schaltplan abgedruckt, dieser ist immer im Ruhezustand ( d.h. Spannungslos ) gezeichnet.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
MfG tdi
corle
Beitrag von corle »
vielen dank
das ist toll.
das hilf mir sehr.
schönen abend noch
