Hi Leute,
ich habe mir heute mal diesen Fensterenteiser von Sonax gekauft. Der Typ im Laden kannte sich nicht wirlich aus, weil ich von ihm wissen wollte, was denn überhaupt da drinnen sei, das das Eis auftauen lässt.
http://www.sonax.de/sonax/pflegetipps/l ... rfit3.html
Als Inhaltsstoffe sind Alkohole und Farbstoffe angegeben. Kann nur Alkohol das Eis wirklich schmelzen oder sind da irgendwelche umweltschädlichen Substanzen auch drinnen. Weiß das vielleicht jemand?
Danke, Greetz Lukas
SONAX Scheibenenteiser
Ist Alkohol der das Eis zum Schmelzen bringt. Funktioniert auch mit
Scheibenfrostschutzkonzentrat, ich hab welches bis minus 70 Grad C;
ist preiswerter als der Scheibenenteiser,ist auch nur anderer Alkohol.
Ob das auch mit zB. Spiritus funktioniert hab ich noch nicht probiert, müsste aber auch gehen, nehmen ja auch einige als Frostschutz für die Scheibenwaschanlage.
aha, danke!
Sprühst du das dann auch mit so einer Pumpflasche auf die Scheibe oder wäre das auch über die Waschanlage möglich. Das Problem ist dann nur, dass die Düsen vereist sein könnten und dann muss ich erst recht kratzen
Und eine andere Frage noch:
Ich habe von Sonax auch so ein Mittel gesehen, das angeblich die Scheiben vor dem Beschlagen schützt, was bei mir recht oft vor kommt (anscheinend durch die heiße Dusche in der Früh
). Bringt das wirklich etwas?
Danke Lukas
Danke Lukas
Ja, sprühe das Zeug auch mit einer Pumpflasche drauf.
Wenn das mit dem beschlagen der Scheibe von den noch feuchten Haaren kommt, hilft Sonax auch nicht, versuch es mal mit richtig Trockenföhnen.
Wenn`s durch hohe Luftfeuchtigkeit kommt, Heizug ganz auf warm und Defrosterstellung ( Luftstom nur auf Windschutzscheibe ) stellen.
