Ford Escort VI Bj.94 - Benzinpumpe bekommt kein Strom!
masterofdesaster
Beitrag von masterofdesaster »
Bei meim Escort bekommt die Benzinpumpe beim Kaltstart oft kein Strom. Meist geht es wenn ich 2 - 3 mal die Zündung neu kommen lasse bzw. 1 bis 2 Minuten mit Zündung warte bis die Benzinpumpe kommt. Da hilft es auch nich zu starten weil der Anlasser läuft aber kommt eben kein Benzin. Manchmal dauerts aber auch länger oder geht gar nich. Ford konnte mir dazu auch nich viel sagen außer Vermutungen und Vorahnungen anzustellen. Der Verdacht lag auf der Wegfahrsperre da "hier schon öfter Probleme auftraten". Die hab ich ausgebaut, aber hat nix geholfen. Ne andre Möglichkeit ist des Steuergerät für die ganze Bordelektronik. Kann mann die selbst austauschen? Wo sitzt die? Kann es für das genze Problem nch andre Gründe geben?
Ich danke schonmal allen die mir weiterhelfen können!
Funksta
Kontaktdaten:
Beitrag von Funksta »
Ich hab das selbe Prob gehabt. Nur bei mir tat sich nach warten immer noch nichts. Bei mir war es eine leiterbahn in der zentralelektrik, die keinen kontakt zum relais (Kl. 30) herstellt. schwer zu finden und zu beheben war der Fehler schon, aber meist ist ein kontakt im Relais verbrannt oder abgenutzt. Du musst mal auf deinem sicherungskasten (ausbauen) die braunen relais umstecken. es müssten zwei vorhanden sein. Da kann nichts passieren. die sind baugleich. probier das mal und fahr mal n bissl so. vielleicht hilft es.
