Hallo bei meinen Golf3 war kein iso stecker für strom drinnen es ist nur das Kabel masse und dauerplus drinnen wir kann ich mein radio jetzt an das zündschlossplus schliessen ohe grossen aufwand?
MFG.Jens
VW GOLF III Strom iso stecker
Autoradio im Golf 3 Anschließen
du kannst vom Zündschloss den Zündungsstrom abgreifen. Du brauchst eine Prüflampe mit der du dir das richtige Kabel raussuchen musst.
Wobei es mir ein wenig seltsam vorkommt, beim Golf 3 müsste eigentlich ein ISO-Stecker mit allen Belegungen drin liegen, die du zum Anschluss eines Radios brauchst.
