Hey,
also wenn du ein Messgerät hast, dann kannst du am Lautsprecher wenn du dass Meßgerät auf ca 20 Volt Gleichspannung stellst, messen, ob bei den Boxenausgängen überhaupt eine Spannung anliegt wenn du dein Radio anhast.
Es könnten auch die Endstufen sein die im Arsch sind, was ich aber für unwahrscheinlich halte.
Was ich mir sonst noch vorstellen könnte das ein IC vor der Endsutfe defekt ist, und deshalb erst gar kein Signal an die Endsufe deines Radios ankommt.
Dann würdest du wahrscheinlich nicht um eine Reperatur beim Händler herumkommen.
MfG
Allround Electronics Braas
Manuel Braas
Kommunikationselektroniker
*Handel von Elektroartikeln
*Serviceleistung + Reparatur
*Haus Installationen
*Telefonanlagen Installation
*Car-Hifi Einbau + Beratung
*Navi Einbau + Beratung
*Sonderwünsche
Allround-electronics@gmx.de
