Frage Anlasser
Kicki
Frage Anlasser
Beitrag von Kicki »
ich habe ein vier Jahre altes Auto.
Seit ca. einem halben Jahr habe ich öffters Probleme das Auto zu starten.
Wenn ich das Auto starten will, ertöhnt ein lautes zischen ( ein sehr lautes Geräusch). Beim 2 oder 3 ten. Versuch springt das Auto dann ohne Probleme an.
Ich war mit dem Auto schon in der Werkstatt, da ist das Auto gleich angesprungen.
Ich soll wieder kommen wenn das Problem wieder auftritt, was aber schwer ist, da diese Probleme immer mal wieder auftauchen aber nicht regelmäßig......
Ein Kumpel meint es wäre der Anllasser andere sagen es wäre der Magnetschalter????????
Freue mich über jeden Tip!!!!!!!!!!!
Kicki
CARter Bleifuß
Beitrag von CARter Bleifuß »
Wenn es der Anlasser / Magnetschalter ist, hört man eigentlich kein Zischen, zumindest wäre mir das noch nicht aufgefallen.
Bei einem defekten Magnetschalter, hörst Du i.d.R. ein sich wiederholendes "Klack Klack".
Sollte Dir das unterwegs passieren, hilft es oft, wenn Du mit einem Gegenstand gegen den Anlasser schlägst (Aber laß das Ding ganz).
Ob der Anlasser arbeitet, hörst Du ja eigentlich. Wenn Du die Zündung betätigst und es tut sich nix, oder eben o.g. "Klacken", dann wird es Zeit sich ein Ersatzteil zu besorgen...
sword
Beitrag von sword »
Hi! Der Magnetschalter ist im Anlasser integriert.Du kannst es nicht getrennt wechseln. :) Am bestenns das Auto bei der Werkstatt für ein Paar Tage
stehen lassen, vielleicht trit der Fehler wieder auf.Vermutlich weist du dann mehr. :)
G-Lader
Beitrag von G-Lader »
Hallo kiki
Bei dem Anlasser können die Kollenbürsten verschliessen sein.
Der Magnetschalter schaltet (dacher vermutlich das Gereusch ) aber der Anlasser ( Elecktromotor) dreht nicht .
Können aber auch die Verzahnung am Schwungrad und am Anlasser beschedigt sein .
Vorschlag für die Werkstatt : Anlasser ausbauen , Verzahnung überprüffen und den Anlasser im ausgebauten Zustand (unter Last) prüffen. :wink:
tdi
Beitrag von tdi »
Hallo G-Lader, mußt mir mal erklären, wie der Magnetschalter schalten soll, wenn die Kohlen verschlissen / defekt sind.
Fehler ist vermutlich ein defekt am Freilaufritzel des Starters, bzw eine Beschädigung des Zahnkranzes auf dem Schwungrad des Motors.
Damit hastDu recht.
Dom-Mechanics
Beitrag von Dom-Mechanics »
Bau den Anlasser schnellst möglich aus dan kannst du vieleicht noch den Zahnkranz auf dem Schwungrad retten ansonsten wird es teuer.
ciao , Dominik
Kicki
Zahnkranz
Beitrag von Kicki »
Hi Dominik,
ein Bekannter von mir, der sich etwas mit Autos auskennt, hat mir den Anlasser ausgebaut und am Zahnkranz etwas weggeschlieffen.
Das war vor drei Tagen und seither ist das Auto auch immer ohne Probleme angesprungen.
Hättest du das auch gemacht????????
Du hast gemeint ich soll den Anlasser schnell möglichst auswechseln???????
Vielen Dank schon mal für deine Antwort!!!!!!!!
Gruss Kicki
Dom-Mechanics
Re: Zahnkranz
Kicki hat geschrieben:Hi Dominik,
Wenn du mit Zahnkranz das Ritzel vom Anlasser meinst dan JA!
ciao , Dominik
