Das Steuergerät sitzt vorne rechts im Fußraum. Du must zuerst die trittleiste vorne ablösen( es reicht bis zur B-Säule), dann kannst du rechts unter dem handschufach direkt an der kante eine halterung herausziehen (schwer zubeschreiben), ist eine kleine einkerbung an der verkleidung, diese kann man ganz leicht mit einen schraubenzieher entfernen. Unter der trittleiste befindet sich an der verkleidung ein kleiner plastikstift (in der regel blau) diesen einfach mit einer zange hereusziehen und nu die verkleidung einfach richtung beifahrersitz herausziehen. Dort sitzt das Steuergerät (silberner kasten
) einfach stecker ziehen und die zwei klammern aufdrücken und schon ist es raus.
