Klimaanlage
Nicklos
Klimaanlage
Hallo Leute....
Hab mal ne Frage,vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Die Klimaanlage von meinem Mitsubishi Carisma funktioniert nimmer...
Muß da gleich etwas kaputt sein...oder kann das auch nen anderen Grund haben?????
Besserwisser
Hallo Nicklos,
die erste Anwort ist richtig.
Gegenfrage: Ist überhaupt oder wann ist die Klimanlage gewartet worden.
Denn die Anlage bis zum 10% Gas im Jahr verlieren.
Wennn du eine Klimanlagenwartung machen läst, dann sollte man auch ein Lecksadditve einfüllen um später Undichtigkeiten schneller zufinden.
Wolf
Wolf
Hallo zusammen...
Nachdem das Kältemittel letztes Jahr aufgefüllt wurde,
funktionierte meine Klimaanlage wieder.....
aber jetzt funktioniert sie wieder nicht
Was kann es diesmal sein
Sicherung
Das Problem,bei mir gibts keine Sicherung für den Klimakompressor....
Hoffe es kann mir jemand helfen,bevor ich doch in die Werkstatt muß...
Gruß Nicklos
Sicherung
Gruß Nicklos
@ Nicklos
Die Klomaanlage ist über eine Sicherung abgesichert. Dein Auto hat so 3-4 Sicherungskästen.
Zur Magnetkupplung : vorne am Kompressor läuft ja ein Keilriemen, und vorne in dieser Riemenscheibe ist eine Magentkpplung. Die ist dafür zuständig das wenn der Druck abfällt diese angezogen wird und der druck wieder aufgebaut wird. das ist bei jeder KLimaanlage so. das sind deine drehlzahlschwangungen im Leerlauf wenn sie an ist.
Hallo Wolf..
Hab dank deiner Infos den Fehler gefunden...
Aus der Metallleitung kommt ein Kabel raus,was mit soner Art Stecker verbunden ist,das Kabel war ab,wenn ich es wieder reinstecke funktioniert die Klimaanlage wieder...das Problem ist aber,das das Kabel wieder abgeht,ich weiß nicht wie das Kabel in der Verbindung festgemacht ist,von aussen schlecht einsehbar,wenn ich es nur reinschiebe,dann hält es nicht.....
Gruß Nicklos
Gruß Nicklos
