Da meine jetzige Rückleuchten beschädigt sind hatte ich an einen neukauf gedacht.
Da wollte ich moderne LED Rückleuchten hollen, aber gibt es da worauf ich achten soll?
Gibt es vor und Nachteile dich ich beachten sollte?
LED Rückleuchten gut oder nicht?
autolichtblog
Re: LED Rückleuchten gut oder nicht?
Zunächst müssen Sie klären, ob es für Ihr Auto überhaupt zugelassene Rückleuchten in LED-Technik gibt. Es genügt nicht, dass sie passen! Auch Hinweise wie "Tüv-frei" oder "Tüv-geprüft" sind wertlos. Die Zulassung ist am E-Zeichen zu erkennen. Zum Aussehen des Symbols gibt es hier ausführliche Informationen:
http://www.autolichtblog.de/2011/07/18/ ... -vorteile/
Dort steht auch, was passieren kann, wenn eine Leuchte nicht zugelassen ist. Das E-Zeichen muss direkt an den Leuchten angebracht sein. Ein Aufkleber deutet auf eine Fälschung hin. Und davon gibt es leider viele.
Für gebräuchliche Modelle wie Golf, Astra, Focus oder 3er gibt es zugelassene Umrüstsätze, beispielsweise von Hella.
Probleme kann es geben, wenn Ihr Auto mit einer Lampenüberwachung ausgestattet ist. Haben Sie eine Warnlampe im Cockpit, die den Ausfall einer Glühlampe anzeigt? Dann kann es passieren, dass die nach der Umrüstung ständig leuchtet. LEDs verbrauchen ja viel weniger Strom als Glühlampen - so wenig, dass die Elektronik der Lampenüberwachung auf einen Ausfall schließen würde. Es gibt dafür eine Abhilfe, die allerdings wenig elegant ist: Ein parallel zu den Leuchtdioden geschalteter Widerstand. Der verheizt jenen Strom, den die LEDs einsparen.
Liebe Grüße,
Fritz Lorek (http://www.autolichtblog.de)
Liebe Grüße,
Ich habe hier bei dem Händler mal schönne Rückleuchter gefunden:
http://www.trano.de/Beleuchtung/Rueckleuchten/
Bei den Produkten steht auch das es einen E-Prüfzeichen besitzt und eine Lampenüberwachung habe ich in meinem Fahl nicht.
Ich denke ich werde einfach bestellen und mir die Lampen einbauen, ich werde auch wie du mich auf den E-Prüfzeichen hingewiesen hattest nochmal kontrollieren.
Danke für die Hinfe.
