ich habe zwei Probleme mit meinem Golf 4 (2000 Bj.) 1.6 Benzin, von dem einen ich schon in mehrern Foren gelesen habe.
Zum einen läuft der Motor im Leerlauf unrund und geht manchmal sogar aus. Drosselklappenregler wurde von der Werkstatt zweimal gereinigt. Das Problem jedoch tritt imer wieder auf. Kann es auch an der Benzinleitung liegen?
Das zweite Problem (ähnlich, wie das unrunde Motorlaufen) ist, dass der Wagen beim Fahren auch unter Last (sprich beim beschleunigen) unrund läuft bzw. dann extrem stark ruckelt, als ob keine Leistung üb ertragen wird. Ist ziehmlich unprickelnd auf der Autobahn mit 120-160.....! :-(( Im Statdverkehr bin ich sogar einmal liegen geblieben. Werkstatt hatte daraufhin eine defekte Zündspule erneuert. Beim ersten Auftreten eine....beim letzten Mal ALLE. Trotzdem ist das Problem nicht ausgestanden. Kann es ähnlich wie oben auch an der Benzinleitung leigen oder dem Vergaser-Regler?
Oder hat jemand noch eine andere Idee.
Vielen Dank,
Christoph
Motor läuft unrund (leerlauf & last)
die Probleme mit deinem Golf könnte ich geschrieben haben. Meinem Golf geht es genauso. Das einzigste was ich dir sagen kann, dass es nicht an der Lamdasonda, Zündverteilerkappe, Zündkabel, Vergaserflansch, Luftfilter, Zündkerzen, Zündverteilerkabel, Hallgeber und Finger, Zündkabelstecker und Thermostat liegt. Das hab ich nämlich alles schon neu eingebaut. Ich vermute Einspritzanlage oder Elektronik (defekte Kabel oder Wackelkontakt) Falls du was weißt, sag mir Bescheid
