Hallo !
Vielleicht hatte ja jemand ein ähnliches Problem und kann mir mal ein wenig auf die Sprünge helfen .... wäre nett !
Mein Problem:
Ich fahre einen Renault Megane 2 mit AHK und 13pol. Anschlußdose.
Wenn ich meinen Anhänger (7pol.) anschliesse oder wahlweise den Fahrradträger (13pol oder 7pol) für die AHK funktioniert erst mal alles wunderbar.
Alle Lampen leuchten schön ... wie es sein soll, ob der Motor läuft oder nicht. Dann naht aber der Spannende Moment, wo man losfahren möchte.
Und da passiert es dann und zwar genau mit dem Lösen der HANDBREMSE - kein Witz - fliegt die Sicherung (7,5A) auf der rechten seite raus, die Standlicht (re) Rücklicht (re) begrenzungsleuchten und Rücklicht des Hängers (re) absichern soll.
Bei Renault das Testgerät zeigte keine Fehler .... und mein Fahrradträger ist 8 Wochen alt , den Hänger habe ich nach der 3. neuen Sicherung neu verkabelt.
Der Adapter 13 auf 7 pol ist neu gekauft ....
Kann es sich hier um ein Masse Problem handeln, oder evtl ein Problem mit Dauer-Plus ??
Wäre nett, wenn jemand eine Idee hat oder vielleicht seine Erfahrung mal schildet, bei gleichem Problem !!!
Vielen Dank schon mal!!
Grüße,
Oliver
Anhängerkupplumg 13 pol
Megane II Sicherung Standlicht Rücklicht rechts fliegt
es hat bei dir sicherlich nichts mit der Anhängerkupplung zu tun. Ich habe bei meinem 1,9 cdi seit Januar auch das Problem. Zwischendurch war der Auslöser genau wie bei dir die Handbremse. In der Werkstatt wurde dieser Schalter an der Handbremse gewechselt und ein Kabel isoliert, welches eventuell die Ursache hätte sein können. Jedoch in der Werkstatt gab es den berüchtigten Vorführeffekt.
Vorübergehend war dann nichts mehr. Anfang Juni war dies Sicherung dann wieder gefallen. In der Werkstatt wurde ein Kabelstrang zur hinteren Kennzeichenleuchte rechts mit der Lampenfassung ausgetauscht, da diese korriediert war. Aber so richtig haben sie nichts gefunden. Dann wurde noch ohne mein Wissen anstatt eine 7,5A Sicherung eine 20A Sicherung eingebaut. Dies hat genau 4 Wochen gehalten. Heute, fiel sogar diese Sicherung.
Morgen werde ich mit der Werkstatt wieder einen Termin machen
Gruß´
Dietmar
Gruß´
Dietmar
