ich habe mir ein gebrauchtes Blaupunkt Travelpilot RNS 150 gekauft.
Ja, ich habe mir hoffentlich alles zu diesem Thema durchgelesen
Also ich habe einen Alfa Romeo 145 BJ 12/99 und bin mir nicht sicher ob ich ein Tachosignal und RFS habe. Habe schon gelernt, RFS könnte! man über Masse machen aber was ist mit dem Tachosignal. Wird es teuer so etwas anbringen zu lassen?
Im Voraus vielen Dank
Michael
Einbau Blaupunkt Navi
Hi, einfach prüfen, ob der Alfa ein Gala Signal am Tach bietet, weiss die Werkstatt. Ab Bj. 95 hat das nahezu jeder. Diese Signal kann für den Wegstreckenimpuls verwendet werden. Das RFS Signal schliessen nur Cracks an. Wer 10 m rückwärts fährt, braucht keine Navi. Die GPS Antenne kommt durch den Radioeinbauschacht unter die Kunststoffabdeckung zur Frontscheibe. Die Anschlüsse sind ISO Norm. Adapter gibt es von HAMA in jedem Elektromarkt.
Speedpuls
Hallo Leute,
ich hoffe ich kann Dir helfen:
145 (Modell 930) 1994- Hinter Kombiinstrument am weißen 14PIN Stecker, PIN 11 Kabelfarbe: hellblau am Instrumentenbrett links, weißer 14 PIN-Stecker, PIN 4, hellblaues Kabel
oder
145 Modell 930 1994 - Hinter dem Instrumentenbrett am Tachometer, weißer 14 pol. Stecker; Pin 11 am Instrumentenbrett links, weißer 14 PIN-Stecker, PIN 4, hellblaues Kabel .
Bis denne
EVO 500
oder
Bis denne
EVO 500
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Also habe mich nochmal rangesetzt und festgestellt das der Pin vom Stecker schon ab Werk belegt ist, so da?ß ich annehme es existiert schon ein Tachosignal ab Werk. Leider habe ich die Kalibrierung nicht hinbekommen. Ich hoffe ich schaffe es noch sonst muß ich wohl doch noch in die Werkstatt
Schau mal dort:
http://www.tachosignale.de
