hallo ich habe folgendes Problem...
mein Mitsubishi Colt Bj.99 1,3l 75ps, ruckelt furchtbar im Kaltstart.
Wenn ich dann das Gaspedal konstant gedrückt halte, beschleunigt er und bleibt dann wieder hängen auf ner bestimmten Umdrehung, und nach ein paar sec. beschleunigt er weiter das macht er solange bis er warm ist. Als es so kalt war in den letzten Wochen habe ich ihn nur mit Glück anbekommen, sobalt er aber warm war so nach 5 km lief er wieder astrein.
Laut Mitsubishi sollte ich die Zündkerzen die Verteilerkappe und den Verteilerfinger auswechseln, was ich auch getan habe, aber nichts gebraucht hat.
Ich hoffe hier hat jemand eine gute Idee, woran das liegen könnte. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Homer
Ruckeln im kaltstart
- Sir Craven
Re: Ruckeln im kaltstart
Hm..? Zündkabel wechseln.
Ich Tippe eher darauf das dein Temperaturfühler defekt ist und dein Motor deshalb zu wenig Sprit bekommt, bei dieser Beschreibung ist das zu 99 % der Fall, da er ja besser läuft wenn du gas gibst, wechsel doch mal den Temp. Fühler ( aber bitte den vom Motorsteuergerät falls 2 fühler vorhanden, und nur bei kalter Kühlflüssigkei sonst gibts AUA)
Sollte dies keine Abhilfe geben sollte mal der Fehlerspeicher deines Fahrzeugs ausgelesen werden.
