Hi
ich hab seit einiger zeit ein paar probleme mit meine autoradio.
Problem 1.
Das Autoradio startet sich immer im Standby Modus.
Prob 2.
Die Radiokanäle werden nicht gespeichert obwohl ich das genau so wie im Handbuch beschrieben.
Prob 3.
Wenn ich eine CD abspiele bis zum 3 Track und dann das auto ausmache und dann wieder an fängt das radio wieder von nummer ein an.
Kann mir jm helfen bei dem Problem????
mfg Christian
Probleme mit kenwood kdc-w3041g (Autoradio)
Re: Probleme mit kenwood kdc-w3041g (Autoradio)
Hast du das radio gerade angeschlossen oder ging es vorher und es macht es ab jetzt? sollte es gerade erst angeschlossen worden sein und du bist auf den org stecker aus dem auto mit adapter gegangen muss der pin für den speicher im o stecker einfach umgepinnt werden auf den pin vom radio für den speicher.
Hört sich sehr nach dem "Dauerplus"-Problem an.
Dein Radio hat bestimmt zwei Plus Eingänge, einen, der mit der Zündung verbunden ist (damit das Radio ohne Zündschlüssel aus geht) und einen Dauerplus, um die Uhrzeit, Sender, Position von CD-Player usw. im Speicher halten zu können. Ohne Stromzufuhr über Dauerplus gehen diese Informationen verloren und dein Radio fängt jedes mal mit Zündplus bei Null wieder an...
Das Problem ist hier im Forum schon öfter beschrieben, nutze doch mal die Suchfunktion
Wie Ravnegud schon geschrieben hat, ggf. mit einem Überbrückungsstecker arbeiten.
die Belegung der Stecker solltest du in der Anleitung des Radios finden und ggf. mit der iso-Belegung abgleichen.
Gruß Willi
Hi du hattest recht es war ein prob mit den dauerplus stecker jetzt geht es danke!
Für jemanden, der sich dann auch zurückmeldet -> gern geschehen
Gruß Willi
