Da ich keine Ahnung von Kfz habe, freue ich mich über
jede Hilfe von Euch, die mir das Problem mit meinem
Wagen lösen kann. Es handelt sich hierbei um einen
Mazda 626 GLX 1.9, Baujahr 10/95 (Benziner). Das Problem
ist, dass das Auto seit kurzem (nach einem Überholvorgang)
ständig stottert beim Fahren. Ich verliere die Kontrolle
über das Gaspedal, mal fährt es ganz normal, dann stottert
es. Nur wenn die Kupplung gedrückt wird, läuft der Motor
still, sonst ruckelt das Auto als auch die Schaltung.
Ein Freund von mir hat mal die Zündung untersucht (spricht
Zündkerzen und Zündkabel). Da die Zündkerzen noch neu sind, meinte
er, dass es beim Zündkabel liegen kann, da beim Anlassen des Motor
die Funken seitlich dem Zündkabel zu sehen sind (er meinte, das
Zündkabel ist undicht).
Ein anderer Bekannte von mir aber meinte, es könnte was mit dem Kupplung
zu tun haben. Die Kupplung wird nicht richtig festgedrückt und der Gang
ist nicht richtig eingelegt worden.
was glaubt ihr, was der Grund sein könnte? Vielen Dank im voraus für die Antwort.
viele Grüsse
anfänger
PS: Ich hab nix dagegen das Zündkabel zu wechseln, da es tapfer fast 10 Jahre gedient hat,
aber ist es der einzige Grund für das Problem??
Hilfe dringend gesucht !!!
Also hier eine Ferndiagnose zu stellen ist ein wenig schwierig, wenn z.B. das Zündkabel defekt ist müsste der Fehler eigentlich immer auftreten. Es könnte auch ein defekt an der Kupplung sein, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ich würde einfach mal in eine Werkstatt fahren und mir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag machen lassen, die wissen sicherlich gleich wo der Fehler liegt.
