Hi Leute
Ich hätte mal ne frage bin echt ahnungslos was da los ist mit meinem Passat Bj 96 Tdi. Wenn ich den Zündschlüssel drehe um den Wagen zu stoppen funzt es nicht er läuft immer noch weiter, ich zieh den Schlüssel aus der zündung der Stoppt nicht. Ich muss ihn immer abwiergen damit ich ihn stoppen kann. Und manchmal wenn er ausgeht blinken kurz alle Lichter auf dem Tacho Öl, Handbremse usw. Kennt jemand des problem und eine Lösung dafür. THX
Auto geht nicht aus
Gast
ich kann dir auch nicht weiterhelfen .. möchte zu diesem Beitrag aber trotzdem mein Senf geben.
Bei Benzinern wird der Zündkreis unterbrochen.
Wie werden den Selbstzündern ausgeschaltet?
ich bin mal in einem alten LKW (Diesel) gesessen und der wollte auch
nicht ausgehen. der LKW war aber in Ordnung. das ist so. Ich habe den
dann auch abgewürgt und fertig.
Gast
Lars
Es tut weh wenn ich das hier lese....Also erstmal eine kleine Grundlage: ein Diesel geht nur aus, wenn du ihm den Kraftstoffhahn zudrehst oder ihm die Luft wegnimmst. Zum LKW-Fahrer: dein alter LKW hat eine mechanische ESP (Einspritzpumpe), um ihn aus zu kriegen, muss diese auf Nullförderung gestellt werden, was bei den alten Kisten dadurch geht, indem du einfach auf die Motorbremse trittst. Hat er keine, is es eine gaaaanz alte Kiste und du machst das gleiche wie bei vielen alten Treckern: zieh einfach das Gaspedal zurück! Bei neueren Dieseln hat man das eleganter gelöst: das Zündschloss hat einen Unterdruckanschluss und wenn du auf "AUS" stellst, wird einfach über Unterdruck die ESP auf Nullförderung gestellt. Jetz die ganz moderne Variante (wie bei dir), die elektronisch geregelte ESP (egal ab Common-Rail, PD, PLD, EVEP, EREP): hier wird Nullförderung über das Steuergerät der ESP "befohlen" und mittels elektrischem Stellmotor in der ESP umgesetzt. ganz einfach oder?
Al
