Hallo, ich brauche hilfe . Unsere Civic hat keinen Zündfunken, das Zünd-
relay wurde schon ausgetauscht. Von einem Bekannten haben wir gehört das es vielleicht auch das Benzinpumpenrelay sein könnte. Wo befindet sich das Benzinpumpenrelay. Oder was kann noch das problem sein.
Benzin zufuhr läuft aber. Wäre sehr froh wenn ihr mir helft.
MFG
Heather.
probleme mit unserem civic läuft nicht mehr
Mir fällt keiner ein
Civic muß laufen !!
Wenn Du keinen Zündfunken hast vergiss das Hauptrelais. Verteiler, Zündspule, Zündeinheit. wenn es ein Bj 88-91 ist prüf das Zündmodul, bei BJ 92-95 probier mal nen kompl. verteiler aus (evt von Bekannten)
Viel Glück
Viel Glück
ego
fehlender Funke
Sollte auch geprüft werden,ob der Zahnriemen noch seine Funktion erfüllt.Je nach Laufleistung dreht nämlich keine Nockenwelle mehr,dann kommt niemals ein Funke Hoffnung auf..sprich Zündfunke.
Also:Verteilerkappe abmachen,den Motor starten,dann muss der Verteilerfinger sich drehen.
