hallo,
ich habe mir ein cd-radio gekauft da gibt es eine ganze menge anschlüsse unter anderem auch ein sogenannter ignition switch der wohl das radio ausschaltet wenn auch das auto abgestellt wird das problem ist ich habe kein solches kabel in meinem alten polo.... d.h das radio tut keinen mucks bis auf dass es cds ein und auswerfen kann. kann ich diesen switsch irgendwie umgehen?
Danke schonmal im vorraus für eure hilfe
gruß
matze
radio tut nicht ... ignition switch?
Ignition Switch hört sich für mich so an wie "geschaltete 12V".
Das würde auch der Funktion nach deiner Beschreibung entsprechen.
Bei den meisten Radios sind die geschalteten 12V als Betriebsspannung vorgesehen. Von den Drahtfarben im KFZ sollte das in der Regel dann Orange sein. Kannste ja nochmal vorsichtshalber nachmessen gegen Masse und auf Schlüsselstellung 1 (Zündung an).
ZITAT:
"Ignition Switch hört sich für mich so an wie "geschaltete 12V".
Korrekt, ist geschaltetes Plus !!!
ZITAT:
"Bei den meisten Radios sind die geschalteten 12V als Betriebsspannung vorgesehen."
FALSCH: Geschaltetes plus ist nur als Steuerkontakt für Zündungslogik gedacht, wenn darüber der Laststrom gezogen wird, geht meist nach kurzer Zeit das Zündschloß kaputt.
Für richtigen Einbau ist die in der Einbauanleitung angegebene Steckerbelegung zu beachten, evtl. umkontaktieren oder einen Adapterstecker verwenden.
Bei Unklarheiten, wie der Stecker im Fahrzeug belegt ist, mal hier schauen:
