hallo,
die temperaturanzeige meines fiesta´s funkt. nicht mehr.
benziner 37 kw.
was kann das sein ?
mfg
Temperaturanzeige Fiesta EZ 98 defekt ?
Wenn die Anzeige auf Null stehenbleibt, kann es natürlich auch sein, dass der Motor erst gar nicht warm wird, was heißt, dass die Temperaturanzeige funktioniert. Dann könnte das Thermostat spinnen. Funktioniert denn die Heizung? "Stampft" der Motor? Naja, schlimmer wär's, wenn er heiß läuft.
Der Temperaturfühler sitzt am Thermostat. Da ist ein Widerstand, wenn der den Geist aufgegeben hat, dann kommt natürlich auf Deiner Anzeige auch nur Unsinn an. Dann funktioniert aber im Motorraum alles.
Das Ganze ist an und für sich recht einfach zu reparieren, dauert in der Werkstatt ca. eine halbe Stunde, Kostenpunkt um die 50 Euro. Falls das Thermostat den Geist aufgegeben hat, musst Du noch ein paar Euro drauflegen, ich schätz mal dann bist Du mit 80 Euro dabei, das ist alles aber kein Akt. Ich hab das heute hinter mich gebracht (Temperaturfühler wechseln lassen). Beruhigt irgendwie die Nerven ...
Gruß,
Kathrin.
Gruß,
Kathrin.
