Riefen im Lack und nach Polierne und waschen noch matter !!!
Oliver-Götz
Falsche Politur!
Du hast bestimmt auf einen Parkplatz, vor einem Einkaufsladen von einem fliegenden Händler dieses Produkt erworben?!
Diese Produkte enthalten Teflon, dieses Teflon reagiert empfindlich auf UV einstrahlung. Das Ergebnis ist, zumindest auf liegenden Flächen, ein leicht grauer Belag.
Da bleibt nur eins, dieser Belag muß mechanisch entfernt werden. Am besten, Du gehst zu ATU und besorgst Dir A1-Politur und zum versiegeln A1-Wax. Die A1-Politur bekommst Du in verschiedenen Qualitäten, am besten Du nimmst die für stark verwitterte Lacke, die hat einen sehr hohen Anteil Schleifkörper, vorsicht an Kanten, nicht durch polieren!!!
Mit dieser Politur trägst Du die oberste Lackschicht ab. Ist wichtig, da das Teflon in die Lackschicht eindringt und sich nicht rauswaschen läßt.
Wenn Du das erledigt hast, brauchst Du nur noch den Wachs auftragen und das war es dann. Allerdings ist dunkelblau immer sehr empfindlich und neigt zum grau werden.
So, viel Spaß bei der Arbeit!
