Golf IV Scheibenwischer
daywalker911
Beitrag von daywalker911 »
EXTREM WICHTIG LEUTE!!!
will gerade aufbrechen aufnberg zum snwoboarden und auf einmal spinnt mein scheibenwischer!
so stellt sich die sache da: man hört das geräusch des "scheibenwischermotors?" wenn man ihn betätigt! eingefroren ist er nicht, hab alles rundherum entfernt! hatte in der scheibenwaschanlage nur wasser (kein frostschutzmittel) kann das damit zusammenhängen?
kann sich der scheibenwischer irgendwie ausgehängt haben, wenn man versucht in per hand zu bewegen? oder woran kanns noch liegen?
tdi
Beitrag von tdi »
Das höhrt sich so an, als ob sich die Befestigungsmutter des Abtriebshebels auf der Antriebswelle des Wischermotors gelöst hat.
Abdeckung des Pollenfilters losschrauben und herausnehmen
( vorn rechts am Windlauf ( Kunststoffabdeckung unter der Windschutzscheibe )), Wischerarme abbauen, dazu runde Kunststoffabdeckung abhebeln, Mutter ( sw 13 ) abschrauben, wischerarme abnehmen, dann rechts und links am Kotflügel, innen zum Windlauf hin, die schwarzen Kunststoffabdeckungen von hinten beginnend abhebeln, dann Windlauf von rechts bzw links aussen mit einen Kunststoffkeil ( zB Hazet ) vorsichtig nach oben abhebeln.
VORSICHT: Es besteht die Gefahr des ZERSTÖHRENS der Windschutzscheibe!!!!!
Darunter sieht man dann den kompletten Wischerantrieb, dieser ist mit 3 Schrauben befestigt, Schrauben lösen und Wischerantrieb komplett herausnehmen.
ACHTUNG: BITTE VORHER ZÜNDSCHLÜSSEL ABZIEHEN, DAMIT WISCHERMOTOR NICHT ANLAUFEN KANN, SONST SIND DIE FINGER AB!!
Dann gegebenenfalls Gestänge instandsetzen.
Danach alles wieder zusammenbauen, beim einbau des Windlaufes darauf achten, dass er hinten unter der Scheibe richtig in der Nut einrastet, sonnst kann die Windschutzscheibe auch beim Einbau oder am nächsten Tag durch Spannung reissen!!!!!
Viel Vergnügen tdi
