hallo leute,
wir haben die zündkabel beim alten golf 2 (72 ps) gereinigt
und haben bei der demontage nicht aufgepasst.
nun wissen wir nicht mehr welches kabel auf welchen zylinder gehört.
wenn uns jemand helfen kann wären wir sehr glücklich
wenn wir die kabel auch zuordnen können,
das heisst zylinder von links nach rechts
und verteiler von 12:00 bis 9:00 uhr.
danke euch allen im voraus!!!!
bongamann
golf 2->zündkabel vertauscht :-(
Die Zündreihenfolge müsste 1-3-4-2 sein. Nehm die Verteilerkappe mal ab. Normalerweise ist unterhalb des Verteilerfingers eine eine Markierung auf einem Blech, was die OT Makierung wiedergibt. Notfalls kann man es auch am Schwungrad sehen. Dazu die Staubkappe am Getriebe entfernen. Auf dem Schwungrad ist eine Einkerbung für den OT. Wobei man hier aufpassen muss, da es 2 Mögliche Stellungen (da 2 Kurbelwellenumdrehungen 1 Nockenwellenumdrehung ergibt). Hast du es eingestellt, kannst du anhand der Stellung des Verteilerfingers die Stellung des 1 Zylinders sehen. Drehst du die Kurbelwelle nun im Uhrzeigersinn siehst du, in welche Richtung der Verteilerfinger sich dreht. In der Reihenfolge dann Kabel des 3. dann des 4 un zum Schluss des 2. Zylinders anstecken. (Kabellänge mal kontrolieren und ansehen, Vielleicht stehen ja Zahlen 1-4 drauf)
Zylinder von links nach rechts: 1 2 3 4
Zündreihenfolge: 1 3 4 2
Verteilerkappe abnehmen, auf dem schmalen Rand des Verteilers ist von oben eine Kerbe eingestanzt, dort ist bei aufgesetzter Kappe Zylinder 1 .
Auf dem Verteilergehäuse stehen an einer Stelle diverse Zahlen, darunter ist auch ein Pfeil zu sehen, dieser gibt die Drehrichtung des Verteilers an.
Nun einfach in Drehrichtung die Zündkabel in Zündreihenfolge 1 3 4 2 aufstecken.
Der 1. Zylinder eines Motors befindet sich entgegen der Kraftabgebenden Seite : d.H. Getriebe Rechts am Motor, => 1. Zyl. ist links.
