Ich fahre einen Audi A6 2.4 4B Baujahr 07.1998 mit 121kW!
Nun habe ich bei dem das Problem, das er oft sehr schlecht und erst nach langem "orgeln" anspringt. Stelle ich ihn dann wieder aus und starte wieder springt er auf Schlag an! Warte ich 1-2 Stunden wieder das selbe Problem!
Nun war ich schon bei den "freundlichen" in der Werkstatt, die haben dort:
- Thermostat beim Kühler ausgewechselt!
- Zündkerzen ausgewechselt!
- Einspritzbild der Einspritzdüsen überprüft!
Alles wechseln hat nix geholfen und das Einspritzbild war auch i.O.
Dann hat man mir noch geraten mal dieses V-Power zu tanken!!???!
Natürlich blödsinn soll heißen hat auch nix gebracht.
Nun wissen sich die auch keinen Rat mehr und ich wollte fragen ob einer von euch schon einmal so ein Problem wie meines gehabt hat und ob mir eventuell einer von euch weiterhelfen kann!
Masterp.
A6 springt oft sehr schlecht an!
Masterplayer
welche Laufleistung hat Du runter?
Nach deiner Beschreibung zufolge habe ich das gleiche Problem,
ich habe eine A6 (C4) BJ96 LL 260.000 KM. Bei Audi wurde die Motorkompression getest und die sagten, dass die Kompression mindest. 19 Bar sein muß, meiner hat aber nur noch 17Bar. Durch das "orgeln" muß erst ein Mindestdruck aufgebaut werden, bis er dann irendwann startet.
Ich bin nun auf Suche nach einem neuen Auto, da das Problem angeblich nur mit einem Austauschmotor behoben werden kann.
Stefan
Stefan
Dom-Mechanics
Durch Honen des Motors und und ersetzten der Kolbringen durch welche mit Übermass bekommt man den Motor wieder auf seine volle Kompression.flati hat geschrieben:Hallo,
Stefan
Allerdings heute zutage für eine Audi-Fachwerkstatt nicht mehr rentabel.
Dafür gibt es kleine Motorinstandsetzunswerkstätten die es meist für ein günstigen Preis machen.
ciao , Dominik
Ich meine den masterplayer!der hat eine benziner er hat auch geschrieben:Dann hat man mir noch geraten mal dieses V-Power zu tanken!!???!
daraus ist nunmal ersichtlich dass er einen Benziner haben muss
der C4 von flati hat einen diesel-motor,masterplayer hingegen hat einen 4B der einen benzin-motor hat.es sind 2 verschiedene modelle und somit 2 verschiedene motoren!
Seltsam, diese Erkenntniss hatte ich auch schon, verstehe daher Deine Beiträge nicht richtig; wie kommst Du bitte auch darauf dass Masterplayer einen 4 Zylinder hat ( Dein erster Beitrag ), denn 2.4er im 4B ist nunmal ein V6 BENZINER. DIESEL währe ein 2.5 TDI Im 4B als V6 !
Flati müsste nen 5 Zylinder TDI Reienmotor drinhaben.
