HeckScheieberwischer Fiesta
- Ryxo
- Kontaktdaten:
Hallo also mein Heckscheibenwischer vom Fiesta BJ 97 spielt verrückt. Wenn ich betätige will er manchmal und manchmal nicht! achja er wischt auch langsamer als der vordere!
Kann da jemand ne idee geben was los ist und wie ichs beheben kann?
Danke Ryxo
Danke Ryxo
Posted by Ryxo
FORD Fiesta'97 Fahrer
Wenn ich mal was falsches quacke, bitte verbessert mich! Ich lerne
Dom-Mechanics
Re: HeckScheieberwischer Fiesta
Ryxo hat geschrieben:Hallo also mein Heckscheibenwischer vom Fiesta BJ 97 spielt verrückt. Wenn ich betätige will er manchmal und manchmal nicht!
Das kann zunächst mal viele Ursachen haben.
Prüfe zuerst den Wischerschalter , Relais , und den Stecker am Wischermotor auf: Wackelkontakt, Korossion,Kabelbruch.
Das ist völlig Normal.Ryxo hat geschrieben:achja er wischt auch langsamer als der vordere!
Danke Ryxo
ciao , Dominik
- Ryxo
- Kontaktdaten:
Okay dazu hab ich ein Paar FragenDom-Mechanics hat geschrieben: Das kann zunächst mal viele Ursachen haben.
* Wischerschalter = Meinste damit die Betätigung für den Wischer? Wenn ja, das ist ein Hebel und da kom ich nicht "rein"
*Relais = Weis ich nicht was das ist?
*Stecker am Wischermotor = Befindet der sich unter Verkleidung der Heckklappe??
Danke
Posted by Ryxo
Dom-Mechanics
Richtig ich meine den Hebel womit du den Wischer betätigst du kommst an ihn ran indem du die Verkleidung hinter deinem Lenkrad wegbaust das hört sich schwer an ist aber ganz einfach.Ryxo hat geschrieben: Okay dazu hab ich ein Paar Fragen
Meist sind es zwei Schrauben direkt an der unteren seite der Verkleidung.
(Taschenlampe nehmen in den Fussraum legen und schauen)
Eigentlich nicht vieleicht Magnetschalter (Elektromagnetschalter)Ryxo hat geschrieben: *Relais = Weis ich nicht was das ist?Hast du vielleicht ein anderes Wort dafür? Danke
Relais sind die 4-Eckigen Klötze was in unmittelbarer nähe deiner Sicherungen eingesteckt sind.
Richtig aber ich denke der Fehler liegt mit hoher Warscheinlichkeit am Schalter.Ryxo hat geschrieben: *Stecker am Wischermotor = Befindet der sich unter Verkleidung der Heckklappe??
ciao , Dominik
- Ryxo
- Kontaktdaten:
Relais = Sicherungskasten??Dom-Mechanics hat geschrieben:
Ryxo hat folgendes geschrieben:
*Relais = Weis ich nicht was das ist? Hast du vielleicht ein anderes Wort dafür? Danke
Du meinst ne Sicherung ist lose?
Danke
Posted by Ryxo
Dom-Mechanics
Ryxo hat geschrieben: Relais = Sicherungskasten??
Du meinst ne Sicherung ist lose?Hab ich das richtig verstanden?
Falsch Relais und Sicherungen sind zwei verschidene Dinge beide sitzen aber meist nahe zusammen, in einem sogenannten Sicherungskasten.
Das ist ein Relais:
Und das eine Sicherung:
PS:Deine Idee mit der Sicherung Prüfen auf festen Sitz kannst du auch machen.
ciao , Dominik
Zuletzt geändert von Dom-Mechanics am 05.01.2005, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Dom-Mechanics
gast
